Peilgestuurde drainage
Hallo ik heb een vraag over peilgestuurde drainage.
Ik doe een onderzoek waarbij peilgestuurde drainage voorkomt.
Nu is mijn vraag waneer ik drainage onder water zet doormiddel van een stuw in een waterstroom te zetten of deze drainage dan water via de drainagebuizen het grondwater opstuwd of dat deze drainage gewoon niks meer doet?
Groet, Jasper
  • Hoi @Hvhl_free_edu 15,
    Ik weet niet zeker of ik je vraag helemaal goed begrijp, maar in het Tygron Platform kun je op verschillende manieren drainage modelleren. Namelijk met passieve of actieve drainage. Op de Wiki kun je hier meer over lezen: https://support.tygron.com/wiki/Drainage_(Water_Overlay)
    Is dit een antwoord op je vraag?
  • Hoi Godelief,
    Nee ik heb een sloot waarin ik een stuw heb geplaatst waardoor het water voor de stuw opgestuwd wordt tot hoger dan de geplaatste drainage. Nu is mijn vraag of het grondwater nu aangevuld wordt door deze drainagebuizen of dat dit geen effect heeft en dat Tygron uitgaat van het water in de sloot om het grondwater aan te vullen.
    Ik hoop dat het nu duidelijk is?
    Groet Jasper
  • Hi Jasper,
    our wiki offers some additional information about how drainages function. All pages on construction, including the one on drainage links to their appropriate formula pages where you can review the exact implementation:
    https://support.tygron.com/wiki/Drainage_formula_(Water_Overlay)
    Reading it carefully, there are cases for both active and passive drainage to move water from the surface into the underground. For active drainage, when a negative DRAINAGE Q is set. For passive drainage, you will find there is a branch of calculation specifically for the situation where the groundwater level is higher than the surface water level, and the flow of water is calculated with that term taken into account.
    Please also remember that if even the more detailed pages on the wiki do not provide the answer you are looking for, it may also help to set up a small "testbed"; an empty project in which you set up a specific situation, so you can see whether water does or does not flow as you expect.
    Is this sufficient information for you to continue?
  • Ja hiermee is mijn vraag beantwoord.
    Dankjewel!
