Ootmarsum, kan er in TYGRON water over stedelijk particulier terrein stromen?
in Ootmarsum blijft op de Ganzenmarkt een uur na de 40mm bui in de template vechtstromen veel water staan.
Tussen de huizen aan de zuidzijde van de Ganzenmarkt, tussen nr 17 en 15 en tussen nr 11 en 13 is een stenen pad naar de Bergstraat. Deze straat ligt een stuk lager. De verharde paden lopen over particuliere grond.
vraag: Kan Tygron water laten stromen over privé voetpaden naar een lager gelegen weg?
zip
zip
ganzenmarkt huisnummers.zip
90K
De oppervlakkige afstroming van regenwater kan ook over particulier terrein plaatsvinden. Het hoogtemodel, die een belangrijke rol speelt bij oppervlakkige afstroming, bevat hier ook gegevens (bijvoorbeeld in tuinen).
Wel kan de stroming door tuinen zich anders gedragen dan de stroming over bijvoorbeeld wegen. Dit heeft te maken met de specifieke parameters (bv. Manningwaarde) die de tuin heeft. Een tuin heeft 1 generieke waarde en maakt geen onderscheid tussen de verharde delen (zoals de paden) en de groene delen.
Ik heb voor de locatie die je noemde in het bijgevoegde bestand de stromingskaart bij een hevige bui zichtbaar gemaakt. Hierin zie je dat de stroming ook in de paden tussen de huizen optreedt.
Hallo Vechtstromen NO and Thijs,
Great to see how you could help each other. I include the link to the wiki page with an explanation about our calculation model as well. http://support.tygron.com/wiki/Rainfall_overlay_calculations
Hopefully this is a nice addition to Thijs his reply.
Best,
dank voor de antwoorden.
de calculation preference op accuracy zetten helpt ook mee.
