Surface Duration Overlay
edited August 2018 in Water
Ik heb meerdere projecten waarbij de vraag is hoelang het water blijft staan. Dit is de overstromingsduur overlay. Het resultaat van deze overlay is echter altijd een homogeen raster met één waarde, namelijk die van de waarde van de simulatieduur (regenduur + uren droog). Ik heb de hele configuration Wizard doorlopen, wiki doorlopen en de input resultaten en overige layers werken volledig naar verwachting, alleen deze laag geeft iedere keer een gelijk resultaat. Ligt dit aan de overlay of zijn er instellingen die specifiek voor deze laag anders moeten?
  • edited August 2018 Accepted Answer
    Hi Len,
    Thank you for your post. Your question is about the Surface Duration Overlay and why it always shows one value. This overlay shows the amount of time the water depth in a cell exceeds a certain amount. You can set this amount with a threshold. For example, if you set the threshold to 0.2, then the overlay shows on which cells and for how long there is at least 20cm of water on these cells.
    This threshold is set to 0 by default, therefore the time that the overlay shows on each cell is equal to the simulation time. You can set the threshold (named: SURFACE_DURATION_FLOOD_LEVEL_M) in the Attributes tab of the Rainfall Overlay or in Step 5 of the Rainfall Wizard.
