Groene gevels
Is het mogelijk om gevels te verbeteren in groene gevels door bijv. de materiaaleigenschappen of kleur aan te passen?
  • Accepted Answer
    Hi @ArcadisLoths,
    Ja dat kan, je kunt dan het beste eerst een nieuwe functie maken. Zie hiervoor de Wiki: https://support.tygron.com/wiki/How_to_create_Functions
    In de function values tabel kun je dan de Group Filter op Visualization zetten en vervolgens voor de nieuwe functie de kleuren van de top, extra en ground color aanpassen naar een groene kleur. Voor de kleuren in het Platform wordt een kleurcode gebruikt. Om de juiste kleurcode te vinden kun je een nieuwe Area toevoegen en deze de kleur geven die je wilt gebruiken voor de gevels. Kopieer en plak vervolgens deze kleurcode in de function values tabel voor de top, extra en ground color.
    In de function values tabel kun je daarna de Group Filter op Environment zetten en het Green space attribuut aanpassen zodat er ook gerekend wordt met de groene gevels. Dit attribuut wordt bijvoorbeeld gebruikt in de hittestress overlay. Lees er hier meer over: https://support.tygron.com/wiki/Vegetation_fraction_(Heat_Overlay)
    De nieuwe functie kun je als laatste als een Upgrade toevoegen aan het action menu om zo gevels te kunnen verbeteren.
    Lukt het met deze stappen?
