Inladen correcte hoogtemodellen
Ik heb een project aangemaakt voor een locatie waar ik weet dat het grootste deel een AHN3 kaart heeft, een klein deel heeft AHN2 en het Duitse deel is ESRI hoogten.
Na het inladen probeer ik te controleren waar welke informatie vandaan komt (Overlay "Bronnenoverzicht;"). Als ik AHN3 aanvink is alles wit (suggereerd dat het er niet in zit), terwijl het een expliciete instelling van de template was. Als ik ESRI 2-6 meter hanteer zie ik wel blokken oplichten.
Ik moet AHN3 hebben voor de vraagstelling. Deze is beschikbaar voor het Nederlandse deel van dit gebied. Duitse deel is prima dat dit ESRI is.
Hoe weet ik welke hoogtekaart uiteindelijk wel is gebruikt?
Hoi Len,
Je kunt zien welke hoogtekaart is gebruikt door inderdaad zoals jij al vermeldt gebruik te maken van de Source Overlay: https://previewsupport.tygron.com/wiki/Source_(Overlay)
Ook als je in de 3D wereld klikt, zie je op die locatie wat de bronnen zijn die zijn gebruikt om dat stukje 3D model te genereren.
Daarnaast kun je ook in de Project Sources Table zien welke bronnen er zijn gebruikt: https://previewsupport.tygron.com/wiki/ProjectSources#ProjectSources_Table
Wat verder belangrijk om te weten is, is dat als je in de Advanced Options AHN3 aanvinkt, wordt alleen AHN3 gebruikt. Als deze niet beschikbaar is voor dit gebied, wordt niet automatisch AHN2 gebruikt. Je zult dan dus je project opnieuw moeten genereren waarbij je niet AHN3 aanvinkt. Zie ook: https://previewsupport.tygron.com/wiki/Terrainheight#Datasources
