Verdamping
Bij het creëren van een leeg model (500x500m) werkt de verdamping niet naar verwachting.
De invoerdata bestaat uit 1000mm neerslag in 1440 minuten waarna het 0 dagen droog is (totale rekentijd van 24 uur).
De verdamping gedurende deze periode is ingesteld op 3mm/dag. De verdampingsfactor van open land is ingesteld op 1.
Naar verwachting zal de verdamping maximaal resulteren in 3mm/dag maar dit gebeurt niet, er verdampt namelijk 3.9mm/dag.
Hoe is het mogelijk dat er meer verdampt dan dat er wordt opgegeven?
Daarnaast de vraag, in welke volgorde rekent de groundwater overlay? Eerst verdamping en dan infiltratie OF eerst infiltratie en daarna verdamping ?
Hi Daphne,
Allereerst excuus voor deze ietwat late reactie.
Het is bij het inzetten van de groundwater overlay belangrijk om te weten dat er binnen het platform twee typen verdamping zijn, namelijk:
Beide typen baseren zich onafhankelijk van elkaar op de door jou ingestelde evaporation rate (= 3 mm/d). Vervolgens dien je, zoals je zelf al aan gaf, te kijken naar het attribuut SURFACE_WATER_EVAPORATION_FACTOR van de groundwater overlay en de attributen WATER_EVAPORATION_FACTOR en ROOT_DEPTH_M van het terrein.
De gegeven verdamping van 3,9 mm/d is dus een optelsom van de twee bovengenoemde typen. Zou je het grondwatermodel uitschakelen of een nulwaarde hebben voor de ROOT_DEPTH_M, kun je inderdaad maximaal 3,0 mm/d aan verdamping hebben, mits je de SURFACE_WATER_EVAPORATION_FACTOR daadwerkelijk hebt ingesteld op 1. Dat gezegd hebbende, gezien dit laatste attribuut standaard op 1,3 staat, vermoed ik dat dat bij jou ook nog het geval is (nl. 1,3*3=3,9).
Meer hierover kun je vinden op o.a. deze pagina: https://support.tygron.com/wiki/Evaporation_model_(Water_Overlay).
Wat de volgorde van calculaties betreft: verdamping gaat vooraf aan infiltratie. Dit kun je terugvinden op deze pagina: https://support.tygron.com/wiki/Order_of_calculations_(Water_Overlay).
Ik hoop je vragen zodanig naar tevredenheid te hebben beantwoord. Mocht er iets nog niet geheel duidelijk zijn, laat het ons vooral weten!
