Inlet, hoe wordt het debiet ingelaten
Ik heb een model waarbij ik met inlets debiet gestuurd het gebied met watergangen laat vollopen. Het debiet neemt in stappen toe. van 1,2 m3/s naar 15 m3/s. We zien vervolgens snelheidsgolven door het model lopen. Als we nabij de inlets de snelheden bekijken lijkt het te ' klotsen'. Dit is afhankelijk hoe TYGRON de debietsveranderingen doorvoert ook niet gek, in de werkelijke wereld zou dit ook gebeuren verwacht ik.
Hierdoor hebben wij twee vragen:
1. Wordt de debiet verandering aangepast in 1 tijdstap of zit er een gelijdelijke overgang in?
2. Hoe wordt eigenlijk het debiet toegevoegd? Iedere rekenstap of bijvoorbeeld per seconde?
Ik ga zo wie zo de invoerreeks in kleinere stappen laten toenemen om te zien wat het effect is.
Hi Jesse,
It took me a while to answer your question, nevertheless hereby I can help you with these questions.
1. The adjustment is immediate. No gradual transition is made.
2. Each calculation step is characterized by an amount of time that elapses. Based on the set flow rate, it is calculated how much water is added in that time step.
See also our Wiki: http://support.tygron.com/wiki/Inlet_q_(Water_Overlay)
Does this explain enough to have a better understanding?
Thanks! It explains enough.
