Overstromingsmodule en gridgroote
Ik heb een project gebouwd met ovetrstromingsmodule waarbij ik via inlets een gebied vol laat lopen. Nu gebeurd het vreemde dat met gridsize 1 meter er wel innundatie plaatsvindt en met gridsize 0,5 meter er niks gebeurd. Alleen in al aanwezig water ontstaat een trilling.
Welke parameter zou ik aan kunnen draaien om het model in het fijnere grid werkzaam te krijgen?
  • Hi Jesse,
    At the same page as where you can set the gridsize, you can also set the trashhold settings. It could be the case that this setting needs to be adjusted. Make sure the trashhold is smaller than the gridcell size. This could be the solution.
    It can also be interesting to check the waterbalance. Are the 1m outcome comparable to the 0,5 m outsomes? Otherwise this can indicate if the water is going in a different direction orthe inlet is not working as supposed to.
    Can you test this and let us know if your problem is solved with these suggestions?
  • Hoi,
    Met aanpassen Trashhold settings is het probleem opgelost.
  • Hi Jesse,
    Great to here. Thank you for your reply.
